  2. Технические новости
  3. Как подключить Bluetooth-наушники к PS4: пошаговое руководство
2025-01-18 90 0
Добро пожаловать в блог Blackview. Надеюсь, руководство поможет.
Подключить Bluetooth-наушники к PlayStation 4 может быть не таким простым процессом, как на других устройствах, поскольку консоль PS4 не поддерживает стандартное подключение Bluetooth-устройств (например, наушников или колонок) напрямую. Тем не менее, есть несколько способов, как это сделать:
Устройство PS4
1. Использование Bluetooth-адаптера
Чтобы подключить Bluetooth-наушники к PS4, вам может понадобиться специальный Bluetooth-адаптер. Это небольшой USB-устройство, которое вставляется в один из портов на консоли PS4. Вот как подключить Bluetooth-наушники с его помощью:
  • Купите Bluetooth-адаптер, совместимый с PS4.
  • Вставьте адаптер в USB-порт консоли PS4.
  • Включите ваши Bluetooth-наушники и переведите их в режим поиска (обычно это делается удержанием кнопки включения).
  • Ваш адаптер начнёт искать доступные устройства. Выберите ваши наушники в списке найденных устройств.
  • После подключения вы сможете слышать звук через ваши Bluetooth-наушники.
2. Использование проводного соединения
Если ваши наушники поддерживают проводное подключение через 3,5 мм аудиокабель, вы можете просто подключить их напрямую к геймпаду PS4. Это проще и не требует дополнительных устройств.
  • Подключите 3,5 мм аудиокабель от наушников к геймпаду.
  • Включите PS4 и выберите на экране «Настройки» -> «Устройства» -> «Аудио устройства».
  • Выберите «Выход на аудиоустройство» и установите его на «Наушники».
3. Использование PlayStation VR (если есть)
Если у вас есть PlayStation VR, то наушники могут быть подключены через VR-шлем, который имеет встроенный аудиовыход. В этом случае вам нужно будет просто подключить наушники к шлему.
Важные замечания:
Некоторые Bluetooth-наушники могут иметь проблемы с качеством связи или задержкой звука при подключении через адаптер.
Если ваш адаптер не совместим с PS4 или наушниками, может понадобиться обновить его драйвера или попробовать другой адаптер.
Заключение
Подключить Bluetooth-наушники к PS4 можно, но это требует использования дополнительного Bluetooth-адаптера, так как консоль не поддерживает стандартное Bluetooth-соединение для аудиоустройств. Если у вас есть возможность, лучше воспользоваться проводным подключением для стабильности и лучшего качества звука.
Prev article: Можно ли скачать Alipay и WeChat в России и активировать функции оплаты?
Next article: Можно ли удалить Google Family Link?
